AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Competence 611 M-wr
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 11 2024  03:34:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik AEG Competence 611 M-wr
BID = 493377
borgadmin
Geräteart : Glaskeramikfeld
Gerätetyp : Competence 611 M-wr
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 611 510 032
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 033 883085
Typenschild Zeile 3 : Typ 55 AAD 03 ZO
Ich soll hier in der Nachbarschaft einer älteren Dame helfen, die folgendes "Problem" hat:
Sie hat einen LLOYDS Elektroherd (Art Nr. 071/854), bei welchem die Herdplatte schon total "fertig" ist. Der Ofen samt der Steuerelektronik hingegen ist noch top in Schuss.
Nun hat sie die AEG-Platte bekommen, welches es nun einzubauen gilt.
Das Problem ist nun klar- die Stecker. Der LLOYDS hat für jede Platte einen eigenen Stecker mit je 4 Kabel. (Stinkeinfacher Plattenherd!)
Es ist natürlich auch jeweils eine Buchse vorhanden- alle vier sind hier nebeneinander angeordnet. Es ist auch eine fünfte Buchse vorhanden, die am anderen Rand angeordnet ist- wurde nie verwendet, k.A. wozu diese dient.
Ist es nun möglich die AEG Platte anzuschließen? Es wird natürlich nicht erwartet, dass alle Funktionen der AEG-Platte 1 zu 1 funktionieren, wie beim Anschluss an einen AEG Ofen.
Würde mich freuen wenn jemand weiterhelfen kann!
Falls dazu noch Fragen offen sein sollten- ich kann auch wenn nötig gewünsches nachfotografieren.
Schon mal ein Danke für die Mühen!
BID = 493421
alexis-007
mir ist jetzt unklar was Deine Frage bezweckt. Alte Platte raus, Neue Platte rein, vorher die Kontaktbelegung notieren. Ich gehe mal davon aus, daß eine identische Platte geliefert wurde. Da ist es unerheblich, ob AEG oder sonstwer geliefert hat. Vieleicht doch lieber ein paar Bilder einstellen.
BID = 493445
borgadmin
wie bereits geschrieben:
Der LLOYDS Herd hat eine komplett andere Pinbelegung. Es ist hier ein stinkeinfacher Plattenherd dran. jede der Platten hat 4 Kabel an einem Stecker.
Geliefert wurde nichts. Die neue Platte wurde eigenwillig vond er Dame auf dem Flohmarkt gekauft. Nun gilt es herauszufinden wie hier die Pinbelegung ist und ob ein Umklemmen möglich ist (Kompatibilität).
Unten je ein Bild von den Anschlüssen des aktuellen Herdes und ein Bild des Anschlusses der AEG-Platte.
BID = 493474
alexis-007
Jetzt hab ichs kapiert. Du willst nicht nur eine Platte wechseln, sondern die Mulde, mit Massekochplatten, gegen eine Mulde, mit Glasfeld, wechseln.
Die neue Platte
Schreibe lieber < Die neue Mulde>
Auf den ersten Blick würde ich sagen, daß es nicht so ohne weiteres geht.
Ich Denke, Du solltest die Finger davon lassen.
Ich kann leider nicht weiter helfen.
BID = 493476
Um es noch deutlicher zu sagen:
Das wird nicht funktionieren, da der Herd offenbar 7-Takt-Schalter hat und das neue Kochfeld Heizelemente für Energieregler.
Umgekehrt konnte man eine Anpassung vornehmen, aber in dieser Richtung geht das leider aus technischen Gründen nicht.
Die Dame soll ein Glaskeramikfeld mit Heizelementen für 7-Takt-Schaltung kaufen, das kann man dann anschließen (ggf. mit Steckadapter oder durch Umklemmen.
Alternativ:
Einen Satz neue Gußkochplatten für die vorhandene Kochmulde kaufen.
BID = 493508
borgadmin
Alles klar... danke für die Hilfe. Dann lasse ich mal die Finger davon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182408330   Heute : 312    Gestern : 7797    Online : 330        27.11.2024    3:34
